Какие шаги нужно выполнить для заточки цепи на станке? P.I.T. P11001 [Ответы 1]
P.I.T. P11001
Вопрос 598488
User_q598488, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
1. Включите силовой шнур и нажмите на зеленую кнопку на панели выключателя, чтобы включить инструмент.
2. Медленно опускайте шлифовальный круг. Если вы заметите небольшие ошибки в настройках, выключите устройство и отсоедините шнур питания.
3. После заточки одного зуба, выключите инструмент. Поднимите верхнюю часть, ослабьте ручку и передвиньте цепь так, чтобы в стопоре цепи расположился следующий зуб. Включите устройство и продолжайте затачивать следующий зуб. Повторяйте этот процесс, пока вы не заточите все зубья под этим углом.
4. После того, как вы закончили затачивать все зубья цепи, выключите инструмент, нажав красную кнопку на панели выключателя и отсоединив шнур.
5. Ослабьте крепежный круг и установите угол так, как будто первый зуб, который не был заточен, расположен в стопоре цепи и установлен.
6. Как вы проделали с первой половиной цепи, опустите верхнюю часть так, чтобы шлифовальный круг едва касался зуба цепи, и укрепите в этом положении.
7. После того, как вы повторите все пункты по заточке, ваша цепь готова к установке на пилу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459482/7
