Какие сетевые функции поддерживает dir-842? D-Link DIR-842 [Ответы 1]
D-Link DIR-842
Вопрос 598542
User_q598542, Редмонд
Какие сетевые функции поддерживает DIR-842?
DIR-842 поддерживает следующие сетевые функции:
- Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет
- DHCP-сервер/relay
- Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6
- Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент)
- DNS relay
- Dynamic DNS
- Статическая IP-маршрутизация
- Статическая IPv6-маршрутизация
- IGMP Proxy
- MLD Proxy
- RIP
- Поддержка UPnP IGD
- Поддержка VLAN
- Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond)
- Поддержка механизма SIP ALG
- Поддержка RTSP
- Резервирование WAN
- Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
- Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора
- Встроенное приложение UDPXY
- Сегментация трафика между LAN-портами
Функции межсетевого экрана:
- Преобразование сетевых адресов (NAT)
- Контроль состояния соединений (SPI)
- IP-фильтр
- IPv6-фильтр
- MAC-фильтр
- URL-фильтр
- DMZ-зона
- Функция защиты от ARP- и DDoS-атак
- Виртуальные серверы
- Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS VPN
- IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
- IPsec-туннели Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459673/35
