Как выбрать пэд для редактирования его параметров? Roland TD-12 [Ответы 1]
Roland TD-12
Вопрос 598572
User_q598572, Редмонд
Для выбора пэда, параметры которого вы хотите изменить, существуют два основных способа. Первый способ - нажмите [INST], затем ударьте по пэду. Откроется экран настроек этого пэда. Чтобы настроить параметры обода, ударьте по ободу пэда. Второй способ - нажмите [INST], затем удерживая [SHIFT], нажмите клавиши [CURSOR (влево/вправо)], чтобы выбрать триггерный вход по номеру. Нажатием клавиши [RIM] выберите настройки поверхности или обода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460191/34
