Какие меры необходимо соблюдать при установке котла? Navien EQB 8HW [Ответы 1]
Navien EQB 8HW
Вопрос 598708
User_q598708, Редмонд
При установке котла необходимо внимательно ознакомиться с руководством, убедиться в соответствии котла эксплуатационным целям и отопливаемой площади. Трубопровод должен быть монтажирован строго горизонтально или вертикально, с точностью соединений и без возможности утечки воды. Трубы не должны быть приварены к котлу. Для защиты от перемерзания системы, котел следует устанавливать внутри помещения с теплоизоляцией, особое внимание следует уделить теплоизоляции соединительных труб. В котельной обязательно должны быть водосток и вентиляционное отверстие. Должно быть достаточное пространство для техосмотра и техобслуживания котла, а также установка котла должна быть ровной без скосов. Для отопления следует использовать только водопроводную воду, так как вода из канализации или с большим содержанием извести или морских солей может вызвать образование ржавчины в трубах и внутри котла. Также необходимо убедиться, что в корпус котла не попали инородные материалы. В случае невыполнения указанных условий, компания-производитель не несет ответственности за поломку или неправильную установку котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/461821/24
