Какие функции выполняет кнопка программирования program? Tuttnauer 2540 ЕКА [Ответы 1]
Tuttnauer 2540 ЕКА
Вопрос 598739
User_q598739, Редмонд
Какие функции выполняет кнопка программирования PROGRAM?
Кнопка программирования PROGRAM предназначена для программирования часов и установки различных параметров техником путем нажатия кнопок UP (вверх) и DN (вниз). При нажатии кнопки PROGRAM на дисплее высвечивается дата, а курсор находится на указании дня. Повторное нажатие этой кнопки перемещает курсор к указанию месяца, а затем - к указанию года. Последующее нажатие этой кнопки высвечивает время, курсор находится на указании часа. Следующее нажатие перемещает курсор к минутам. Изменение параметров, указываемых курсором, производится нажатием кнопок UP/DN. После установки параметров даты и времени, при нажатии кнопки PROGRAM, высвечивается CODE: 000. Код, известный техническому персоналу, будет установлен для изменения определенных параметров и осуществления цифровой калибровки системы, согласно описанию в техническом разделе инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462505/20
