Какие меры нужно предпринять для разрешения проблемы с автоклавом? Tuttnauer 2540 ЕКА [Ответы 1]
Tuttnauer 2540 ЕКА
Вопрос 707684
User_q707684, Редмонд
10 месяцев назад
1. Убедитесь, что основной переключатель установлен в позиции ‘On’. 1.2 Убедитесь, что шнур питания правильно подсоединен к автоклаву. 1.3 Проверьте кнопку 'reset' на термостате 'cut-out'. 1.4 Убедитесь, что предохранители не сгорели. При необходимости, замените. 2.1 Проверьте воздушный жиклер внутри водного резервуара. 2.2 Убедитесь, что аппарат нормально загружен. 3.1 Добавьте воду в резервуар. 3.2 Почистите электрод уровня воды. Проверьте уровень аппарата. 4.1 Проверьте воздушный жиклер внутри водного резервуара. 4.2 Проверьте уровень аппарата. 4.3 Проверьте дверь на предмет утечки. При необходимости замените прокладку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462505/46
