![Какие сообщения об ошибках могут появиться при работе автоклава? Tuttnauer 2540 ЕКА [Ответы 1]](/images/1387783/pimg_2079190.jpg)
Tuttnauer 2540 ЕКА
Вопрос 598740
Какие сообщения об ошибках могут появиться при работе автоклава? |
При работе автоклава могут появиться следующие сообщения об ошибках: - Low Temp: если температура падает в течение более 5 секунд ниже температуры стерилизации. - Low Heat: если автоклав не достиг температуры стерилизации после нагрева в течение 60 минут (программа медленного сброса давления) и 30 минут для других программ. - High Temp: если во время стерилизации температура поднимается на 3°C (6°F) выше температуры стерилизации или поврежден датчик температуры. - Low Pres: если в течение более 5 секунд давление падает ниже давления, соответствующего температуре стерилизации. - High Pres: если в течение более 5 секунд давление поднимается. - Low Vacuum: если на стадии удаления воздуха уровень вакуума в течение 20 минут после начала цикла не достиг 15kPa. - Man. Stop: после нажатия кнопки STOP более 1 секунды. - Power Dn: если во время стерилизации было отключено питание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462505/24 |
