Как заполнить систему ввода в эксплуатацию? W&H Dentalwerk Assistina 301 Plus [Ответы 1]
Вопрос 598762
User_q598762, Редмонд
9 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
1. Проверьте, что на ветоши или салфетке нет следов от масла и не чувствуется запах чистящего раствора (спирт). Если есть следы или запах, значит, линии снабжения еще не полностью заполнены.
2. Снимите колпачок с насадки для обработки и уберите его в надежное место.
3. Приложите ветошь или салфетку к насадке для обработки.
4. Нажмите кнопку программирования примерно 15 раз, удерживая ее при этом по 2 секунды. Между нажатиями делайте паузы по 2 секунды.
5. Нажмите кнопку программирования 10 раз, удерживая ее при этом по 2 секунды.
6. Длительность каждого нажатия составляет 2 секунды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462533/14
