У нас снегоуборщие торнадо на колесах внизу что-то хруснуло и он перестал ехать... Sungarden ToRnado 2460 LR [Ответы 1]
Вопрос 59882
Юлия, Новокузнецк
9 лет назад
Добрый день! У нас снегоуборщие торнадо на колесах. Внизу что-то хруснуло, и он перестал ехать. Но заводится, только не едет
mshabashev, Редмонд
8 месяцев назад
Похоже, развалился подшипник вала, на котором установлено фрикционное колесо. Надо смотреть. или само фрикционное колесо накрылось. 1.Слейте бензин из бака 2.поставте снегоочиститель на ковш( вертикально) открутите поддон и смотрите. Там по шестигранному валу "бегает" то самое фрикционное колесо. Проверьте, не болтаетстя ли сам вал. Цела ли резинка на фрикционном колесе. Если вал болтается, или резинка порвалась, то искать и менять. там ничего сложного нет вообще. Удачи.
Прошу помощи! При сборке снегоуборщика SunGarden TorNado 2460 LS оказалось несоответствие в сборке узла привода колёс по инструкции:по инструкции-кронштейн оси привода колёс, реально- тросик,- свободный ход должен регулироваться пружиной, реально - пружина на тяге стянута болтом, - тяга провисает несмотря на минимально установленную длину,- рычаг привода колёс без натяга, болтается,- при нажатии на рычаг привода колёс пружина естественно не работает. всё усилие прилагается на ушки пружины, они неестественно выгибаются на излом,- ход тросика всего 5-6 мм. Получается. изменение в конструкции не отражено в инструкции по сборке.В интернете - инструкция аналогичная моей и как собирается узел с тросом не смог найти. На платных сайтах - обман, присылают совершенно не то!Согласно инструкции фирма изготовитель: ООО ВоронежТехно, Ленинский проспект, 174.Помогите найти соответствующую инструкцию или дайте совет как выйти из данной ситуации.
12 лет назад
нужна схема сборки торнадо2460
12 лет назад
