Как использовать функцию smart diagnosis™? LG GC-Q22FTBKL [Ответы 1]
LG GC-Q22FTBKL
Вопрос 598855
User_q598855, Редмонд
Как использовать функцию Smart Diagnosis™?
1. Нажмите кнопку Lock, чтобы включить блокировку.
2. Откройте дверцу холодильника и поднесите телефон к динамику в верхнем правом углу.
3. Удерживая телефон у динамика, нажмите кнопку Freezer и удерживайте не менее трех секунд.
4. После завершения передачи данных специалист по техническому обслуживанию сообщит вам результаты диагностики в системе Smart Diagnosis™.
Примечания:
- Расположите телефон таким образом, чтобы микрофон располагался напротив отверстия динамика.
- Система Smart Diagnosis™ издает звук примерно через три секунды.
- Удерживайте телефон напротив верхнего правого отверстия динамика и дождитесь завершения передачи данных.
- Не отводите телефон от отверстия при передаче данных.
- Звук передачи данных при использовании функции Smart Diagnosis™ может быть резким для уха, но в целях обеспечения точности диагностики не отводите телефон от отверстия динамика до прекращения звука передачи данных.
- По завершении передачи данных на дисплей будет выведено соответствующее сообщение, а панель управления автоматически выключится и затем включится через несколько секунд. Затем центр поддержки клиентов проинформирует о результатах диагностики.
- Работоспособность функции Smart Diagnosis™ зависит от качества местной телефонной связи.
- Домашний проводной телефон обеспечивает более высокое качество связи и сигнала.
- Если передача данных с помощью функции Smart Diagnosis™ затруднена вследствие низкого качества телефонной связи, вы не сможете получить максимальный эффект от ее применения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/469879/28
