Какие операции нужно выполнить после окончания работы с установкой cnc-602a? Launch CNC-602A (LA32002) [Ответы 1]
Вопрос 598872
User_q598872, Редмонд
Какие операции нужно выполнить после окончания работы с установкой CNC-602A?
После окончания работ с установкой CNC-602A необходимо выполнить следующие операции: 1) Нажать кнопку [Drain], чтобы опустошить мерные стаканы. 2) Выключить питание и отключить провод от сети переменного тока. 3) Слить жидкость из ультразвуковой ванны и протереть ванну с помощью куска ткани. 4) Протереть панель управления CNC-602A с помощью куска ткани. 5) Слить проверочную жидкость из бака установки в емкость, чтобы избежать испарения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470033/11
