Какие причины могут быть если связь с программным модулем 'obd-ii' не устанавлив... АceLab АВТОАС-СКАН [Ответы 1]
АceLab АВТОАС-СКАН
Вопрос 599000
User_q599000, Редмонд
Какие причины могут быть, если связь с программным модулем 'OBD-II' не устанавливается?
Если связь с программным модулем 'OBD-II' не устанавливается, возможны следующие причины: 1) автомобиль не поддерживает диагностику OBD-II; 2) проверьте правильность и надежность соединения кабелей с адаптером 'USB-ECU AS' с компьютером и с диагностическим разъемом автомобиля; 3) проверьте наличие питания (+12 В) на 16 контакте разъема диагностики автомобиля и наличие 'земли' на 4 контакте; 4) программный модуль 'OBD-II' не зарегистрирован (см. документ 'Паспорт. Краткое руководство пользователя', пункт 'Первый запуск 'АВТОАС-СКАН''). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470107/4
