Какие проверки нужно выполнить для убедиться в нормальной работе осциллографа-му... Hantek DSO-8060 [Ответы 1]
Hantek DSO-8060
Вопрос 599063
User_q599063, Редмонд
Какие проверки нужно выполнить для убедиться в нормальной работе осциллографа-мультиметра?
Для убедиться в нормальной работе осциллографа-мультиметра, необходимо выполнить следующие проверки:
1. Включите прибор, используя адаптер питания, предназначенный только для вашего прибора. Напряжение электропитания должно быть в пределах 100 - 240В переменного тока RMS, 50Гц.
2. Установите переключатель коэффициента ослабления на щупе в положение X10 и подсоедините щуп к входу CH1 на осциллографе. Для этого совместите прорезь в соединителе щупа с закрепляющим элементом на BNC соединителе канала CH1, затем нажмите и проверните щуп вправо. Прикрепите наконечник щупа и контакт заземления к тестовым выходам на осциллографе (PROBE COMP). Установите переключатель коэффициента ослабления щупа на X10 на осциллографе, нажав CH1→Probe→10X.
3. Нажмите кнопку «AUTO». Через несколько секунд на экране отобразится прямоугольный сигнал приблизительно на частоте 1кГц и с амплитудой 2В от пика к пику. Повторите шаги 2 и 3 для канала CH2, отключив канал CH1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470445/14
