![Как провести компенсацию щупов? Hantek DSO-8060 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Hantek DSO-8060
Вопрос 599064
Как провести компенсацию щупов? |
Для проведения компенсации щупов необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установите переключатель на щупе в положение X10 и подсоедините щуп к каналу CH1. При использовании насадки-крючка на наконечнике щупа, обеспечьте ее правильную посадку и надежный контакт со щупом. Подсоедините наконечник щупа к разъему выхода компенсации щупов (PROBE COMP), а зажим заземления – к заземляющему проводу компенсации щупов. Выберите канал CH1, а затем нажмите AUTO. 2. Проверьте форму отображенного сигнала. Если сигнал отображается правильно, то компенсация щупов выполнена правильно. Если сигнал искажен или имеет неправильную форму, то необходимо провести перекомпенсацию или недокомпенсацию щупов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470445/15 |
