Какие шаги нужно выполнить для функциональной проверки осциллографа? Hantek DSO-1000B [Ответы 1]
Hantek DSO-1000B
Вопрос 599065
User_q599065, Редмонд
Для функциональной проверки осциллографа нужно выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку ON/OFF [ВКЛ/ВЫКЛ], чтобы включить питание осциллографа. 2. Установите переключатель на щупе на 1Х и подключите щуп к Каналу 1 на осциллографе. 3. Выровняйте слот на коннекторе щупа с выступом на BNC-разъеме канала 1 и надавите, чтобы присоединить его; затем поверните вправо, чтобы закрепить щуп на месте; после этого соедините наконечник щупа и контрольный вывод к выходам компенсации щупа PROB COMP. 4. Нажмите кнопку AUTO [АВТО], чтобы наблюдать прямоугольный сигнал с амплитудой около 2В при 1кГц на дисплее. 5. Повторите шаги 2 и 3 для просмотра Канала 2, нажав кнопку меню канала 1 [СH1 MENU]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470446/8
