![Какие причины и способы устранения неисправностей при вышивании? Brother Innov-is M270 [Ответы 1]](/images/1393393/pimg_2098021.jpg)
Вопрос 599095
Какие причины и способы устранения неисправностей при вышивании? |
88 Натяжение нити установлено неправильно. 29, 81 При выполнении шитья материал был натянут, подтолкнут или подан под углом. • Выполняйте шитье во время подачи ткани руками так, чтобы ткань подавалась по прямой линии. 25 Нить запуталась (например, в шпульном колпачке). 79 Рисунок вышивания выполяется неправильно. Нить перекручена. 82 Натяжение нити установлено неправильно. 29 Ткань неправильно закреплена в пяльцах (ткань недостаточно хорошо натянута в пяльцах и т. п. 62 Не прикреплен стабилизирующий материал. • Обязательно используйте стабилизирующий материал, особенно при работе с эластичными и тонкими тканями, тканями с грубым плетением, а также с материалами, подверженными усадке. Обратитесь к ближайшему официальному дилеру Brother за информацией о правильном стабилизаторе. 62 Рядом с машиной был какой-то предмет, о который во время вышивания ударялась каретка или пяльцы. 60 Проблемы возникают из-за материала, выходящего из пялец. • Заново натяните материал на пяльцы так, чтобы выходящий из пялец материал не вызывал проблем, затем поверните рисунок и продолжите вышивание. 62 Выполняется вышивание на плотном материале, и материал свисает со стола. • Если при вышивании материал свисает со стола, это мешает перемещению вышивального модуля. Поддерживайте материал во время вышивания. 68 Материал зацепился за что-то. • Остановите машину и уложите материал так, чтобы он не мог ни за что зацепиться. – Каретка переместилась во время снятия или установки пялец во время вышивания. • Перемещение каретки во время вышивания может привести к перекосу рисунка. Соблюдайте осторожность при снятии пялец и их обратной установке. 64 Неправильно закреплен стабилизатор (например, размер стабилизатора меньше пялец). 62 При вышивании на лицевой стороне ткани образуются петли. Неправильно настроено натяжение нити. 70 Используется нижняя нить для вышивания, не предназначенная для данной машины. 61 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470498/90 |
