![Какие сообщения могут появиться на швейной машине brother и как их устранить? Brother Innov-is M270 [Ответы 1]](/images/1393393/pimg_2098021.jpg)
Вопрос 599096
Какие сообщения могут появиться на швейной машине Brother и как их устранить? |
На швейной машине Brother могут появиться следующие сообщения: 1. Поиск и устранение неисправностей 90 16 - Рекомендуется профилактическое обслуживание. Для устранения этой проблемы рекомендуется обратиться в официальный дилер Brother или авторизованный сервисный центр Brother. 2. Поднимите рычажок выметывания петли - Поднимите рычажок для выметывания петель, если он опущен, и выберите правильную строчку для обметывания петель. 3. Нить на шпульке почти закончилась - Немедленно замените шпульку с намотанной нитью, если нить на шпульке почти закончилась. 4. Активизирован предохранительный механизм устройства намотки шпулек - Проверьте, не запуталась ли нить во время намотки шпульки. 5. Каретка вышивального модуля будет двигаться - Уберите руки и все предметы от каретки перед перемещением вышивального модуля. 6. Активизирован предохранительный механизм. Запутана нить? Изогнута игла? - Проверьте, не запуталась ли нить или не изогнута ли игла, что может привести к блокировке двигателя. 7. Кнопка 'Старт/Стоп' не работает при подключенной педали - Отключите педаль, если кнопка 'Пуск/Стоп' не работает при подключенной педали. 8. Этот рисунок невозможно загрузить, так как он выходит за пределы редактируемой области - Выберите другую строчку или удалите существующую строчку, если образец строчки выходит за пределы области. 9. Данный рисунок не может быть использован - Выберите другой рисунок, если выбранный рисунок нельзя использовать на данной машине. 10. Данное USB-устройство не может быть использовано - Проверьте совместимость носителя данных и используйте совместимый носитель. 11. USB-устройство не загружено. Загрузите USB-устройство - Подключите флэш-накопитель USB, если вы пытаетесь извлечь или сохранить рисунок на нем. 12. Если регулятор скорости установлен на управление шириной строчки 'зигзаг', то кнопка 'Старт/Стоп' не работает - Измените параметр 'Контроль ширины' на значение 'OFF' или используйте педаль для управления машиной, если регулятор скорости установлен для управления шириной строчки 'зигзаг'. 13. F** - Если на ЖК-дисплее появляется сообщение [F**], возможно, в машине возникла неисправность. Обратитесь к официальному дилеру Brother или авторизованному сервисному центру Brother для устранения проблемы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470498/92 |
