![Какие предостережения и рекомендации относятся к использованию швейной машины? Brother 5100D [Ответы 1]](/images/1393682/pimg_2098312.jpg)
Brother 5100D
Вопрос 599109
Какие предостережения и рекомендации относятся к использованию швейной машины? |
При использовании швейной машины следует обратить внимание на следующие предостережения и рекомендации: - При замене пробкового предохранителя необходимо использовать предохранитель, соответствующий стандартам ASTA и BS 1362, с указанными на вилке маркировкой и характеристиками. Также обязательно установите крышку предохранителя. - Если розетка электросети не подходит к вилке кабеля питания машины, обратитесь к дилеру для получения соответствующего кабеля питания. - Данное устройство не предназначено для использования детьми, людьми с ограниченной трудоспособностью или без навыков работы с машиной. В таких случаях может потребоваться посторонняя помощь. Не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им играть с машиной. - При заправке нити в машину или замене иглы необходимо выключить питание и лампочку подсветки машины или вынуть вилку сетевого шнура из розетки. - Когда машина не используется, рекомендуется вынимать розетку электропитания машины из стенной розетки для предотвращения возможных опасных ситуаций. - Не допускайте перекрытия вентиляционных отверстий на задней и боковых сторонах машины тканью или бумагой, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха. Во время работы двигателя через вентиляционные отверстия корпуса могут быть видны искры на дальней от маховичка стороне кронштейна двигателя. Искры образуются при трении угольных щеток о коллектор и являются результатом нормальной работы машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470902/4 |
Какие причины и способы устранения неполадок могут возникнуть при работе швейной машины?
