Какие правила нужно соблюдать при подготовке раствора и обработке растений? Champion SA12 [Ответы 1]
Champion SA12
Вопрос 599144
User_q599144, Редмонд
При подготовке раствора необходимо проводить его в местах, удаленных от жилья и мест хранения продуктов. Раствор из порошковых химикатов следует готовить в специальных емкостях, тщательно перемешивая до полного растворения, а затем залить в бак. Если необходимо еще раз перемешать раствор, это можно выполнить опрыскивателем. При подготовке раствора с жидкими химикатами сначала наполняют бак на ¼ его объема, затем добавляют жидкие химикаты и заполняют водой до нужного объема, тщательно перемешивая. При использовании растворов, содержащих органические препараты, перед заливкой в бак обязательно профильтровать раствор через штатный фильтр заливной горловины. Для обработки растений необходимо определить требуемый тип химиката и изучить особенности его применения, определить состояние растений и способ их посадки, рассчитать площадь, необходимую для обработки, установить давление, определить маршрут движения и установить скорость движения оператора при обработке растений. При работе с опрыскивателем не направляйте форсунку на людей и животных, и если заметите, что к вам приближаются, выключите устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471230/15
