Какие меры обслуживания требует стабилизатор? Вольт Engineering АМПЕР Э 9-1/25A V2.0 [Ответы 1]
Вопрос 599348
User_q599348, Редмонд
Стабилизатор не требует специальных мер обслуживания, за исключением периодической наружной очистки вентиляционных отверстий от пыли и грязи. При чистке стабилизатора используйте сухую фланелевую ткань. Допускается применение слегка влажной ткани с использованием мыльного раствора. Однако перед влажной протиркой необходимо предварительно отключить питание стабилизатора. Также следует избегать использования абразивных материалов, синтетических моющих средств и химических растворителей, чтобы не повредить поверхность корпуса, органы управления и индикацию стабилизатора. Попадание жидкостей, спреев, порошков и других посторонних предметов внутрь стабилизатора может привести к его выходу из строя. В процессе эксплуатации стабилизатора рекомендуется периодически проверять надежность присоединения проводов заземления, питающей силовой сети и нагрузки потребителя, отсутствие серьезных механических повреждений корпуса, появление запаха горящей изоляции, повышенного шума или вибрации, а также беспрепятственный доступ холодного воздуха через вентиляционные отверстия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473394/38
