Какие особенности имеют стабилизаторы серии ампер э 12-1/хх v2 0 ампер-т э 16-1/... Вольт Engineering АМПЕР Э 9-1/25A V2.0 [Ответы 1]
Вопрос 599346
User_q599346, Редмонд
Какие особенности имеют стабилизаторы серии АМПЕР Э 12-1/хх V2.0, АМПЕР-Т Э 16-1/хх V2.0 и АМПЕР-Р Э 16-1/хх V2.0?
Стабилизаторы серии АМПЕР Э 12-1/хх V2.0, АМПЕР-Т Э 16-1/хх V2.0 и АМПЕР-Р Э 16-1/хх V2.0 характеризуются следующими ключевыми особенностями: высоконадежное трансформаторное управление ключами, минимально возможное время реакции на изменение входного напряжения, бесшумный силовой тороидальный трансформатор, повышенная точность стабилизации выходного напряжения, не искажает форму выходного напряжения, низкое собственное потребление электроэнергии на холостом ходу, двухскоростное интеллектуальное управление системой охлаждения с использованием мощного игольчатого охладителя ключей и вентиляторов, подстройка порога отключения по минимальному кратковременному входному напряжению 60-135 В, использование импульсного источника питания, высокоточное RMS-измерение входного напряжения, наличие анализатора сети и состояния стабилизатора, использование высокопроизводительного ARM микроконтроллера управления, возможность работы от бензо/дизель-генераторных установок, наличие электронного байпаса (режим «транзит»), контроль входного напряжения в режиме «транзит», система защиты ключей и трансформатора от перегрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473394/9
