Какие рекомендации по безопасности следует соблюдать при работе со стабилизаторо... Вольт Engineering АМПЕР Э 9-1/25A V2.0 [Ответы 1]
Вопрос 708347
User_q708347, Редмонд
Какие рекомендации по безопасности следует соблюдать при работе со стабилизатором напряжения?
9 месяцев назад
При работе со стабилизатором напряжения следует соблюдать следующие рекомендации по безопасности:
- Обслуживание и ремонт стабилизатора должны производиться при условии обязательного соблюдения всех требований техники безопасности для электрических установок и выполнения всех указаний настоящего руководства.
- Обслуживающий персонал, связанный с подключением, эксплуатацией, техническим обслуживанием, ремонтом стабилизатора, должен иметь необходимые навыки в обращении со стабилизатором и изучить правила техники безопасности при работе с электрическими установками напряжением до 1000 В.
- Дети и посторонние лица не должны допускаться к стабилизатору.
- Стабилизатор может использоваться только для целей, указанных изготовителем.
- Недопустимые изменения и использование запчастей и аксессуаров, которые не предлагаются и не рекомендуются производителем, могут вызвать пожар, удар электротоком и телесные повреждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473394/6
