Какие особенности имеет стабилизатор серии гибрид э 9-1/хх v2 0? Вольт Engineering ГИБРИД Э 9-1/10A V2.0 [Ответы 1]
Вопрос 599351
User_q599351, Редмонд
Какие особенности имеет стабилизатор серии ГИБРИД Э 9-1/хх V2.0?
Стабилизаторы серии ГИБРИД Э 9-1/хх V2.0 характеризуются следующими ключевыми особенностями: прогрессивная гибридная технология симисторно-релейной коммутации, активная защита контактов от возникновения дуги, минимальное время реакции на изменение входного напряжения, бесшумный силовой тороидальный трансформатор, не искажает форму выходного напряжения, низкое собственное потребление электроэнергии на холостом ходу, высокоточное RMS-измерение входного напряжения, наличие анализатора сети и состояния стабилизатора, использование высокопроизводительного микроконтроллера управления, возможность работы от бензо/дизель-генераторных установок, система защиты трансформатора от перегрева, исполнение стабилизатора по схеме автотрансформатора без гальванической развязки, автоматическое отключение нагрузки потребителя при появлении на входе стабилизатора опасного пониженного или повышенного напряжения и автоматический возврат в рабочее состояние после нормализации напряжения, автоматическое отключение нагрузки потребителя при перегрузке или коротком замыкании за счет использования автоматического восстанавливаемого предохранителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473441/9
