Каково устройство и принцип работы стабилизатора? Вольт Engineering ГИБРИД Э 9-1/10A V2.0 [Ответы 1]
Вопрос 599352
User_q599352, Редмонд
Стабилизатор представляет собой стабилизатор напряжения вольтодобавочного типа, который состоит из регулирующего автотрансформатора, мощных электронных ключей, контроллера напряжения и токовой защиты от превышения потребляемого тока нагрузкой. Он имеет внешний вид в виде металлического корпуса в форме параллелепипеда. Основные элементы стабилизатора, такие как вентиляторы охлаждения, информационный LED-индикатор, кнопка выбора режима работы, розетка и предохранитель, а также шнур питания расположены на его поверхности. Стабилизатор предназначен для установки на стене, при этом необходимо обеспечить минимальное свободное пространство снизу и сверху стабилизатора в размере 10 см. В случае использования специализированной подставки, допускается установка стабилизатора на полу, чтобы сохранить доступ холодного воздуха снизу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473441/14
