![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подготовке стабилизатора к эксп... Штиль ИнСтаб IS550 [Ответы 1]](/images/1395315/pimg_2102044.jpg)
Штиль ИнСтаб IS550
Вопрос 599361
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подготовке стабилизатора к эксплуатации? |
Перед проведением работ по установке и подключению стабилизатора необходимо: убедиться в целостности упаковки; извлечь стабилизатор из упаковки; проверить комплектность изделия (согласно таблице 1); проверить внешний вид стабилизатора. Осмотреть на предмет наличия повреждений все компоненты передней, задней и боковых панелей корпуса. При обнаружении любых повреждений или вмятин необходимо связаться с поставщиком (продавцом) оборудования. Эксплуатация поврежденного стабилизатора запрещается! ВНИМАНИЕ! При извлечении стабилизатора из упаковки не допускайте падения устройства и ударов по корпусу устройства. ВНИМАНИЕ! В случае транспортирования или хранения стабилизатора в условиях отрицательных температур, перед началом подключения и эксплуатации, устройство необходимо выдержать в нормальных условиях эксплуатации (таблица 4) не менее 8 часов. ВНИМАНИЕ! Сеть переменного тока на месте установки стабилизатора должна иметь заземляющий контакт и защитное устройство, предназначенное для отключения электропитания. ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация стабилизатора без подключенного заземления. Заземляющий контакт размещен в евровилке (IS350, IS550, IS1000, IS1500 и IS2000) или в выводе «PE» (IS2500, IS3000 и IS3500). ВНИМАНИЕ! Если автоматический выключатель находится во включенном положении (далее – ON («I»)), то внутри и снаружи корпуса стабилизатора присутствует опасное напряжение. Для полной изоляции и обесточивания изделия необходимо перевести автоматический выключатель в выключенное положение (далее – OFF («0»)), после чего, в зависимости от способа подключения стабилизатора, извлечь кабель с евровилкой из сетевой розетки или отсоединить сетевые кабели от входных выводов «Вход PE-L-N». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473533/15 |
