Какие действия выполняет стабилизатор штиль is350 и is550 в аварийных условиях э... Штиль ИнСтаб IS550 [Ответы 1]
Штиль ИнСтаб IS550
Вопрос 599363
User_q599363, Редмонд
Какие действия выполняет стабилизатор Штиль IS350 и IS550 в аварийных условиях эксплуатации?
В случае длительной перегрузки, перегрева, короткого замыкания или низкого импеданса нагрузки, стабилизатор Штиль IS350 и IS550 выполняет следующие действия:
1. Отключение нагрузки: индикатор 'Норма' гаснет, загорается индикатор 'Перегрузка/Перегрев'.
2. Ожидание 30 секунд (при перегреве ожидание охлаждения): горит индикатор 'Перегрузка/Перегрев'.
3. Подключение нагрузки (при перегреве только после охлаждения): индикатор 'Перегрузка/Перегрев' гаснет, загорается индикатор 'Норма'.
Если длительная перегрузка, короткое замыкание или низкий импеданс нагрузки не сняты, то процедура повторяется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473533/20
