Какие действия необходимо выполнить при отключении стабилизатора? Штиль ИнСтаб IS550 [Ответы 1]
Штиль ИнСтаб IS550
Вопрос 599362
User_q599362, Редмонд
При отключении стабилизатора необходимо выполнить следующие действия:
1. Завершить работу подключенной нагрузки.
2. Перевести автоматический выключатель 'Сеть' в положение OFF (0).
3. В зависимости от способа подключения стабилизатора, извлечь кабель с евровилкой из сетевой розетки или отключить напряжение входной сети переменного тока и убедиться в отсутствии напряжения на входе стабилизатора, затем отсоединить кабели входной сети от выводов 'Вход PE-L-N' или сетевой кабель стабилизатора от выводов входной сети.
4. Убедившись в отсутствии напряжения на выходе стабилизатора, отключить нагрузку от розеток и выводов 'Выход N-L' (в случае их наличия). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473533/19
