![Какой порядок подключения и ввода изделия в эксплуатацию? Штиль ИнСтаб IS550 [Ответы 1]](/images/1395315/pimg_2102044.jpg)
Штиль ИнСтаб IS550
Вопрос 708358
Какой порядок подключения и ввода изделия в эксплуатацию? |
Порядок подключения и ввода изделия в эксплуатацию следующий: 1. Выполнить действия по подготовке стабилизатора к использованию. 2. Установить стабилизатор в помещении с соответствующими климатическими условиями. Обратите внимание, что стабилизатор должен быть расположен таким образом, чтобы воздушный поток свободно циркулировал вокруг корпуса. Подключение питающей сети переменного тока и нагрузки производится только после размещения и крепления стабилизатора на месте эксплуатации. Запрещается эксплуатация стабилизатора в определенных условиях, таких как взрывоопасная или химически активная среда, повышенная влажность, запыленность, воздействие капель или брызг на корпус, а также на открытых площадках. Также не рекомендуется устанавливать стабилизатор на мягких и ворсистых поверхностях или ближе 1 м от отопительных систем. Перед началом работ по подключению и вводу стабилизатора в эксплуатацию необходимо внимательно изучить руководство. 3. Подключить стабилизатор к питающей сети переменного тока. Обратите внимание, что подключение производится только при нахождении автоматического выключателя в положении OFF. Для подключения входной сети у разных моделей стабилизаторов используются разные методы, такие как кабель с евровилкой или выводы «Вход PE-L-N». Рекомендуется использовать кабель сечением 2,5 мм² для подключения входной сети к стабилизаторам IS2500, IS3000 и IS3500. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473533/16 |
