Какие основные характеристики устройства? Штиль ИнСтаб IS 1000 RT [Ответы 1]
Вопрос 599370
User_q599370, Редмонд
Основные характеристики устройства включают в себя: номинальное входное напряжение (220-230 В), допустимый диапазон входного напряжения сети (90-310 В), нижний и верхний пороги отключения и подключения нагрузки, диапазон входного напряжения для байпаса (187-245 В), номинальная частота входного напряжения (50 Гц), коэффициент мощности (0,99), максимальный входной ток для различных моделей, потребляемая мощность в режиме холостого хода, номинальное выходное напряжение (220-230 В), точность поддержания выходного напряжения (±2%), номинальная выходная частота (50 Гц), номинальная выходная активная/полная мощность для различных моделей, максимальный выходной ток для различных моделей и коэффициент нелинейных искажений при линейной нагрузке (1,5%). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473540/13
