![Как редактировать заставку пульта управления vfd-cp2000? Delta Electronics VFD007CP43A-21 [Ответы 1]](/images/1395765/pimg_2103191.jpg)
Вопрос 599446
Как редактировать заставку пульта управления VFD-CP2000? |
Для редактирования заставки пульта управления VFD-CP2000 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Запустите программу TPEditor версии 1.30. 2. В меню File(F) выберите пункт New, чтобы создать новый проект. 3. В окне device type (тип устройства) выберите DELTA VFD-C Inverter из выпадающего меню. 4. В окне TP type (тип TP) выберите VFD-C KeyPad из выпадающего меню. 5. Задайте название проекта и нажмите OK. 6. Откроется окно построения проекта. В меню Edit (E) выберите пункт Add a New Page (A), чтобы добавить новую страницу для редактирования. 7. Настройте коммуникацию в меню Tool -> Communication settings (C), задав коммуникационный порт ПК и скорость связи. 8. По умолчанию адрес TP равен 1, не изменяйте это значение. 9. Для сохранения изменений нажмите кнопку Save (Сохранить). Примечание: Для программирования пульта управления KPC-CC01 необходимо использовать коммуникационный интерфейс IFD6530 совместно с опциональным проводом-удлинителем CBC-KxFT (3 FT, 5FT, 7FT, 10FT, 16F). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474144/197 |
