Какие работы включает список техобслуживания модулей бтэс vitobloc 200? Viessmann Vitobloc 200 EM-20/39 [Ответы 1]
Вопрос 599471
User_q599471, Редмонд
Какие работы включает список техобслуживания модулей БТЭС VITOBLOC 200?
Список работ по техобслуживанию модулей БТЭС VITOBLOC 200 включает следующие пункты: измерение давления масла, измерение температуры масла в масляной ванне, измерение температуры охлаждающей жидкости, измерение давления охлаждающей жидкости, измерение температуры обратной линии модуля, измерение температуры комнаты, измерение давления потока газа, измерение тока L1, измерение тока L2, измерение тока L3, измерение напряжения генератора, измерение мощности, измерение коэффициента реактивной мощности, измерение температуры отработанных газов после двигателя, измерение температуры отработанных газов перед каталитическим нейтрализатором, измерение температуры отработанных газов после модуля, измерение момента зажигания, измерение давления в кривошипной камере, измерение противодавления отработанных газов перед каталитическим нейтрализатором, измерение противодавления отработанных газов после каталитического нейтрализатора, измерение противодавления отработанных газов после модуля/теплообменника отработанных газов, измерение дифференциального давления в газовом фильтре, измерение зазора клапанов на каждом цилиндре, измерение значения и настройки впускных и выпускных клапанов на каждом цилиндре, а также проверка стороны генератора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474449/12
Функциональная схема
