Какие технические характеристики у модуля блок-тес vitobloc 200 em-20/39? Viessmann Vitobloc 200 EM-20/39 [Ответы 1]
Вопрос 599475
User_q599475, Редмонд
Какие технические характеристики у модуля блок-ТЕС Vitobloc 200 EM-20/39?
Двигатель с принадлежностями: Газовый ДВС, Изготовитель: Toyota, Тип двигателя: 4Y, Принцип действия: 4-тактный, Количество цилиндров/расположение: 4/ряд, Диаметр цилиндра/ход поршня: 91,0/86,0 мм, Рабочий объем: 2 237 см³, Частота вращения: 1 500 мин-1, Степень сжатия: 10,5:1, Стандартная мощность: 20 кВт, Расход природного газа: 6,2 Нм³/ч (при Hi = 10,1 кВтч/м³), Расход сжиженного газа: 5,0 кг/ч (при Hi = 12,87 кВтч/кг), Общее количество смазочного масла: 35 л, Расход смазочного масла (среднее значение): 4 г/ч, Масса двигателя, сухая: 122 кг, Пластинчатый теплообменник: Тепловая мощность при входе/выходе 40/60 °C: 39 кВт, Температура теплоносителя макс. вход/выход: 60/80 °C, Синхронный генератор: Типовая мощность: 24 кВА, Трехфазный ток напряжение/частота В/Гц: 400/50, Частота вращения: 1500 мин-1, КПД при номинальной мощности модуля и cos φ = 1: 92,4%, Номинальный ток: 35 A, Длительный ток короткого замыкания: 3-5-кратный номинальный ток, Макс. допустимое подключение нагрузки: 7,8 A, Схема включения обмоток стартера: Звезда, Температура окружающей среды макс.: 40 °C, Степень защиты: IP 23, Постоянные времени: Разомкнутая электрическая цепь, переходная Td'o: 0,793 с, Короткозамкнутая электрическая цепь, переходная Td'o: 0,05 с, Короткозамкнутая электрическая цепь, сверхпереходная Td'o: 0,003 с, С короткозамкнутым полем Ta: 0,008 с. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474450/19
Функциональная схема
