Какие требования необходимо соблюдать при монтаже водогрейного котла vitogas 100... Viessmann Vitogas 100-F [Ответы 1]
Вопрос 599477
User_q599477, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при монтаже водогрейного котла Vitogas 100-F?
При монтаже водогрейного котла Vitogas 100-F необходимо соблюдать следующие требования:
- Не допускается загрязнение воздуха галогенсодержащими углеводородами, такими как аэрозоли, краски, растворители и моющие средства.
- Избегать сильной степени запыления.
- Не допускать высокой влажности воздуха.
- Обеспечить защиту от замерзания и надлежащую вентиляцию.
- В помещениях, где возможно загрязнение воздуха галогенсодержащими углеводородами, водогрейный котел можно устанавливать только при условии, что приняты достаточные меры для поступления незагрязненного воздуха для сжигания топлива. При несоблюдении этих требований возможны сбои и повреждения установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474456/16
