![Какие параметры должны быть установлены в преобразователе частоты vfd-el 30 пере... Delta Electronics VFD002EL21A [Ответы 1]](/images/1396044/pimg_2103988.jpg)
Вопрос 599531
Какие параметры должны быть установлены в преобразователе частоты VFD-EL 30 перед первым запуском двигателя? |
Перед первым запуском двигателя необходимо убедиться, что параметры 1-01, 1-02 и 7-00 имеют значения, соответствующие параметрам подключенного двигателя. Параметры ПЧ должны быть установлены согласно требованиям таблицы: Параметр Значение должно быть равно Пояснение 01-01 Номинальной частоте питающего напряжения двигателя (Гц). При частоте равной или большей выходное напряжение ПЧ будет равно значению параметра 1-02 01-02 Номинальному напряжению питания двигателя (В). Напряжение, подаваемое на двигатель на частоте равной или большей параметра 1-01 07-00 Номинальному току двигателя. Точная установка значения параметра позволит защитить двигатель от перегрева с помощью электронного термореле ПЧ Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474734/30 |
