Какие проверки необходимо провести перед первым включением преобразователя часто... Delta Electronics VFD002EL21A [Ответы 1]
Вопрос 708453
User_q708453, Редмонд
Какие проверки необходимо провести перед первым включением преобразователя частоты VFD-EL 28?
8 месяцев назад
Перед первым включением преобразователя частоты VFD-EL 28 необходимо провести следующие проверки:
- Убедитесь в правильности выполненного подключения ПЧ. Особенно важно проверить, что исключено попадание напряжения силовой промышленной сети на клеммы U/T1, V/T2, W/T3 и что привод надежно заземлен.
- Убедитесь в отсутствии коротких замыканий между клеммами ПЧ и замыканий на 'землю'.
- Убедитесь, что подаваемое напряжение питания соответствует требованиям спецификации ПЧ.
- Проверьте, правильно ли присоединены и надежно ли зафиксированы кабели в клеммной колодке, а также закручены ли винты неиспользуемых клемм.
- При первом пуске преобразователь должен быть по возможности подключен к ненагруженному двигателю.
- Убедитесь, что все переключатели управления приводом находятся в выключенном состоянии во избежание автостарта двигателя при подаче напряжения питания на ПЧ.
- Убедитесь, что передняя крышка корпуса ПЧ установлена и надежно зафиксирована на своем месте.
- Не работайте с органами управления электроприводом влажными руками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474734/28
