Какие функции доступны по адресам в преобразователях частоты vfd-el 116? Delta Electronics VFD002EL21A [Ответы 1]
Вопрос 599538
User_q599538, Редмонд
Какие функции доступны по адресам в преобразователях частоты VFD-EL 116?
Функции доступные по адресам в преобразователях частоты VFD-EL 116:
Адрес 2000H:
Bit 0-1: 00B - нет функции, 01B - Stop, 10B - Run, 11B - Jog + Run
Bit 2-3: не используется
Bit 4-5: 00B - нет функции, 01B - FWD, 10B - REV, 11B - Изменение направления вращения
Bit 6-7: 00B - Выбор времени 1 разгона/торможения, 01B - Выбор времени 2 разгона/торможения
Bit 8-15: не используется
Адрес 2001H: Заданная частота
Адрес 2002H:
Bit 0: 1 - EF (внешнее аварийное отключение) on
Bit 1: 1 - Reset (сброс ошибки)
Bit 5: 00B - Функция выкл., 01В - Вкл. пожарного режима (совместно с командой Пуск (RUN))
Адрес 2100H: Код ошибки
0: Ошибки нет
1: Перегрузка по току (oc)
2: Перегрузка по напряжению (ov)
3: Перегрев IGBT-модуля (oH1)
4: Зарезервирован
5: Перегрузка (oL)
6: Перегрузка 1 (oL1)
7: Перегрузка 2 (oL2)
8: Внешнее аварийное отключение (EF)
9: Двукратное превышение тока при разгоне (ocA)
10: Двукратное превышение тока при торможении (ocd)
11: Двукратное превышение тока в установившемся режиме (ocn)
12: Замыкание на землю (GFF)
13: Зарезервирован
14: PHL (Отсутствие фазы)
15: Зарезервирован
16: Сбой при автоматическом разгоне/замедлении (cFA)
17: Разрешение программной защиты (codE) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474734/116
