![Какие требования к установке насоса в скважину? Unipump ЭЦВ 5-7-72 [Ответы 1]](/images/1396275/pimg_2104223.jpg)
Unipump ЭЦВ 5-7-72
Вопрос 599570
Какие требования к установке насоса в скважину? |
Для установки насоса в скважину следует использовать стальные трубы диаметром не менее диаметра выходного отверстия насоса. Трубы должны выдерживать давление минимум в 1,5 раза больше, чем максимальное давление, создаваемое насосом. Резьбовые трубные соединения (и/или фланцевые соединения труб) должны быть выполнены качественно и надежно, чтобы исключить их ослабление под воздействием крутящих моментов, возникающих при включении и отключении насоса. Длина резьбовой части первой секции трубной колонны не должна быть длиннее резьбовой части напорного патрубка. Перед погружением насоса в скважину следует убедиться в том, что обсадная труба не имеет местных сужений и/или искривлений, и, что ее внутренний диаметр больше максимального внешнего диаметра скважинного насоса, с учетом закрепленной на корпусе защитной планки электрокабеля. Насос должен быть установлен на расстоянии не менее 1,5 м от одной скважины. Расстояние между глубиной погружения насоса и динамическим уровнем воды в источнике должно быть не менее 3 м. Часть насоса, где расположено всасывающее отверстие, должна быть полностью погружена в воду. Насос может быть установлен только в вертикальном положении. Максимальная глубина погружения насоса от зеркала воды - 70 м. При работе насоса в системе автоматического водоснабжения, в напорной магистрали необходимо установить дополнительный обратный клапан. Все соединения трубопроводов напорной магистрали должны быть выполнены герметично. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474967/20 |
