Какие причины могут быть если двигатель не запускается? Delta Electronics VFD007V43A-2 [Ответы 1]
Вопрос 599588
User_q599588, Редмонд
Какие причины могут быть, если двигатель не запускается?
Если двигатель не запускается, возможны следующие причины:
- Нет подачи питания на ПЧ. Проверьте подключение и подайте питание.
- Наличие ошибок Lv, PHL или неправильное подключение. Проверьте наличие ошибок и правильность подключения.
- Отсутствие команды Пуск при отсутствии ошибок. Подключите перемычку между +1 и +2/B1 и нажмите Пуск для запуска.
- Возможен сбой в работе ПЧ или повышенный уровень помех. Обратитесь к поставщику.
- Неправильно подключены внешние терминалы FWD REV или замените переключатели.
- Неправильно задана частота вращения. Увеличьте заданную частоту и проверьте правильность подключения.
- Двигатель неисправен. Возможен сбой в работе ПЧ. Обратитесь к поставщику.
- Нет напряжения на выходе или неправильное подключение двигателя. Подключите правильно.
- Неправильно установлена компенсация момента. Измените значение компенсации.
- Двигатель заблокирован нагрузкой или внешним тормозом. Проверьте вращение вала и проверьте, является ли нагрузка большой.
- Заданная частота меньше минимального ограничения. Замените потенциометр и реле или дроссель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475199/226
