![Какие действия нужно предпринять если ящик или полка в холодильнике установлены... Beko RCSK270M20W [Ответы 1]](/images/1396479/pimg_3288621.jpg)
Beko RCSK270M20W
Вопрос 599602
Какие действия нужно предпринять, если ящик или полка в холодильнике установлены неправильно? |
Если ящик или полка в холодильнике установлены неправильно, необходимо их правильно установить. Если ящики или полки не до конца установлены, следует очистить лоток компрессора. Если лоток компрессора загрязнился, рекомендуется хранить продукты в герметичных контейнерах. Также необходимо проверить сроки годности продуктов и убрать просроченные. Если продукты хранятся в негерметичных контейнерах, рекомендуется использовать контейнеры и упаковочные материалы без запаха. Если холодильник нерегулярно очищается, следует выровнять его с помощью регулируемых ножек. Если дверца холодильника оставлена открытой, необходимо проветрить комнату. Если в комнате высокая влажность, не следует открывать дверцу слишком часто. Если дверца открывается слишком часто, рекомендуется увеличить температуру и разместить продукты так, чтобы они не мешали закрыванию. Если рядом с холодильником находится источник тепла, следует проверить правильность установки. Если дверца не закрывается, рекомендуется очистить холодильник. Если внутри холодильника есть запах, возможно холодильник установлен неровно. Если внутри холодильника образуется конденсат или иней, возможно продукты соприкасаются с задней стенкой холодильной камеры. В таком случае, необходимо вынуть продукты и разморозить холодильник. Правильное размещение продуктов в холодильнике также поможет избежать запаха. Если проблема не устранена после выполнения указаний данного раздела, рекомендуется обратиться к производителю по горячей линии Беко 8-800-200-23-56 или задать свой вопрос на сайте www.beko.ru. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475226/20 |
Какие требования необходимо выполнить перед подключением холодильника к электросети?
