Какие требования необходимо выполнить перед подключением холодильника к электрос... Beko RCSK270M20W [Ответы 1]
Beko RCSK270M20W
Вопрос 708474
User_q708474, Редмонд
Какие требования необходимо выполнить перед подключением холодильника к электросети?
Перед подключением к электросети убедитесь что: - напряжение сети соответствует следующим параметрам: напряжение электросети 220-240В; номинальная частота: 50 Гц; - розетка cсоответствует вилке сетевого шнура холодильника и выполнена по евростандарту. - заземляющий контакт электрической розетки непосредственно соединен с заземляющим проводом питающего кабеля электрической сети (соединительный провод должен быть расчитан на ток не менее 10А); Использование холодильника при пониженном или повышенном напряжении относительно указанного, может привести к выходу из строя компрессора. В данных случаях необходимо применение стабилизаторов напряжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475226/10
