![Какие рекомендации для экономии электроэнергии есть в данном тексте? Beko RCSK270M20W [Ответы 1]](/images/1396479/pimg_3288621.jpg)
Beko RCSK270M20W
Вопрос 708475
Какие рекомендации для экономии электроэнергии есть в данном тексте? |
Рекомендации для экономии электроэнергии в данном тексте: - Не держите дверцы холодильника открытыми в течение длительного времени. - Закрывая холодильник, убедитесь, что дверь плотно прилегает к корпусу. - Не размещайте в холодильнике горячую пищу или напитки. - Не переполняйте холодильник: много продуктов требуют большего расхода электроэнергии для охлаждения. - Всегда открывайте холодильник за ручку. Открывание за край двери может привести к разрыву уплотнителя. - При размещении продуктов, оставляйте не менее 2 см между продуктами и задней стенкой холодильного отделения. - Холодильник должен быть установлен таким образом, чтобы вилка сетевого шнура была легко доступной. - Холодильник, подключенный к двухпроводной электросети, рекомендуется эксплуатировать с устройством защитного отключения (УЗО), имеющим следующие значения параметров: диапазон номинальных напряжений – от 220 до 240 В/ 50 Гц., порог срабатывания – не более 30 мА., номинальное время срабатывания – 0,1с. - Перед началом эксплуатации удалите транспортные распорки между компрессором и задней стенкой, а также другие распорки и клеящие ленты. После распаковки и установки холодильника подождите не менее 4 часов перед тем, как подключить холодильник к электросети - это необходимо для правильной работы холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475226/11 |
Какие требования необходимо выполнить перед подключением холодильника к электросети?
