Какие инструкции следует соблюдать при использовании моющего средства и кондицио... Beko ELE67512ZSW [Ответы 1]
Beko ELE67512ZSW
Вопрос 599663
User_q599663, Редмонд
Какие инструкции следует соблюдать при использовании моющего средства и кондиционера?
11 месяцев назад
При использовании моющего средства, кондиционера, крахмала, красителя для тканей, отбеливателя или средства для удаления известковой накипи необходимо строго следовать инструкциям изготовителя на упаковке моющего средства по применению и дозировке. Если имеется дозировочная чашка, следует использовать ее. Необходимо загрузить моющее средство (отделение «2») и кондиционер (при необходимости) перед запуском программы стирки. Не оставляйте распределитель моющих средств открытым во время выполнения программы стирки. При использовании программы без замачивания не следует загружать моющее средство в отделение для замачивания (отделение «1»). При использовании программы с замачиванием не следует загружать жидкие моющие средства в отделение для замачивания (отделение «1»). Если используется моющее средство в специальном мешочке или распределяющем шарике, не следует выбирать программу с замачиванием. Вместо этого, моющее средство следует поместить в специальный мешочек или распределяющий шарик и разместить его в барабане машины среди белья. При использовании жидкого моющего средства следует поместить его в отделение для основной стирки в дозировочной емкости (отделение «2»). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475699/13
