![Какие требования к подключению стиральной машины к электрической сети? Beko ELE67512ZSW [Ответы 1]](/images/1396751/pimg_3288894.jpg)
Beko ELE67512ZSW
Вопрос 708503
Какие требования к подключению стиральной машины к электрической сети? |
Строго следуйте следующим требованиям при подключении стиральной машины к электрической сети: - Подключайте устройство только к розетке с заземлением, защищенной предохранителем на 16 А. - Убедитесь, что заземление выполнено в соответствии с местными правилами, чтобы избежать возможного ущерба. - Подключение должно осуществляться в соответствии с местными нормами и правилами. - Установите прибор таким образом, чтобы место подключения шнура питания было легкодоступным. - Если в вашем доме установлен предохранитель или автоматический выключатель, рассчитанный на ток меньше 16 А, обратитесь к квалифицированному электрику для установки предохранителя на 16 А. - Убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному в разделе «Технические характеристики». - Запрещается подключение стиральной машины к сети электропитания с помощью удлинителей или розеток с несколькими гнездами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475699/10 |
