![Как открыть дверцу загрузочного люка стиральной машины если индикатор дверцы све... Beko WRE65P1BWW [Ответы 1]](/images/1396755/pimg_3007327.jpg)
Beko WRE65P1BWW
Вопрос 599672
Как открыть дверцу загрузочного люка стиральной машины, если индикатор дверцы светится? |
Если индикатор дверцы загрузочного люка светится, нужно отменить выполняемую программу. Для этого поверните ручку выбора программы в положение, соответствующее другой программе. После отмены программы индикатор «Завершение/Отмена» начнет мигать. Подождите, пока можно будет открыть дверцу загрузочного люка. Затем откройте дверцу и добавьте или выньте белье. После закрытия дверцы загрузочного люка и при необходимости изменения настроек скорости отжима, нажмите кнопку «Старт/Пауза» для запуска новой программы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475703/21 |
