Как подсоединить шланг для слива воды на сушильную машину? Beko DCY7402GB5 [Ответы 1]
Beko DCY7402GB5
Вопрос 599715
User_q599715, Редмонд
1. Потяните шланг в задней части сушильной машины рукой, чтобы отсоединить его в месте, где он был подсоединен. Не используйте для отсоединения какие-либо инструменты.
2. Подсоедините один конец сливного шланга, поставляемого с сушильной машиной, к точке соединения, из которой был удален шланг изделия в предыдущем шаге.
3. Подсоедините другой конец сливного шланга напрямую к канализации или ванной.
Важно учесть следующее:
- Соединения шланга должны быть выполнены безопасным способом. Если шланг выйдет из своего корпуса во время слива воды, Ваш дом будет затоплен.
- Шланг для слива воды должен быть подсоединен на высоте максимум 80 см.
- Убедитесь, что шланг для слива воды не находится в месте, где на него будут наступать, и что он не перегнут между канализацией и машиной. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475730/15
