Какие рекомендации по устранению неисправностей сушильной машины? Beko DCY7402GB5 [Ответы 1]
Beko DCY7402GB5
Вопрос 599717
User_q599717, Редмонд
1. Промойте фильтр теплой водой, если закупорены поры волокнистого фильтра.
2. Промойте конденсатор, если он закупорен.
3. Удалите предметы, которые препятствуют вентиляции, если вентиляционные решетки заблокированы.
4. Для предотсращения чрезмерного увеличения температуры в помещении откройте окна и двери, если вентиляция недостаточна из-за установки аппарата в слишком малом помещении.
5. Очистите датчик влажности, если на нем образовалась накипь.
6. Не перегружайте сушильный автомат, если загружено слишком большое количество белья.
7. Увеличьте частоту вращения сушильного автомата, если белье не отжато должным образом.
8. Проверьте этикетки со сведениями по уходу на белье и выберите соответствующую программу, либо используйте временные программы, если в конце сушки белье мокрое.
9. Убедитесь, что вилка устройства включена в розетку, если сушильный аппарат не включается или программа не может быть включена.
10. Убедитесь, что загрузочная дверца плотно закрыта, если сушильный аппарат не начинает работу после установки всех параметров.
11. Убедитесь, что программа установлена и не включена пауза, если не удается запустить программу.
12. Отключите замок от детей, если он включен.
13. Убедитесь, что загрузочная дверца плотно закрыта, если программа была прервана без причины.
14. Нажмите кнопку «пуск/пауза», чтобы включить программу, если возможно было отключение электропитания.
15. Слейте воду из водосборника, если он заполнен.
16. Проверьте этикетки со сведениями по уходу на белье и выберите подходящую программу, если белье сморщено, имеет войлок или изношено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475730/29
