Какие условия эксплуатации устройства? Unipump АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС 1,5 [Ответы 1]
Вопрос 599761
User_q599761, Редмонд
10 месяцев назад
Условия эксплуатации устройства следующие:
1. Требования к перекачиваемой жидкости — чистая вода без абразивных частиц и волокнистых включений, максимальный размер включений — 1 мм.
2. Не допускается эксплуатация устройства без гидроаккумулятора. Емкость гидроаккумулятора — не менее 20 л, давление сжатого воздуха в гидроаккумуляторе — (Р мин - 0,2) бар.
3. Допустимая температура эксплуатации — (+5…+40 °С).
4. Не допускается установка устройства в сырых и влажных помещениях.
5. Величину давления выключения Р макс следует выбирать по напорно-расходной характеристике насоса — (Р макс 6. При установке в систему не создавать больших усилий на корпус во избежание срыва резьбы.
7. Все соединения при подключении устройства должны быть выполнены герметично.
8. Не допускаются ударные воздействия на изделие.
9. Верхняя крышка устройства должна быть всегда плотно закрыта, это предотвратит попадание в него воды и влаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475833/7
Установочные размеры
