Какие характеристики имеют двигатели серии аир? БЭЗ АИР 56A2 IM1081 [Ответы 1]
БЭЗ АИР 56A2 IM1081
Вопрос 599772
User_q599772, Редмонд
Какие характеристики имеют двигатели серии АИР?
Двигатели серии АИР имеют следующие характеристики:
- Питающая сеть: 220/380 В (при габаритах 56–112 мм), 380/660 В (при габаритах 132–315 мм).
- Частота: 50 Гц.
- Схемы соединения: 220(∆)/380(Y) и 380(∆)/660(Y).
- Конструктивное исполнение по ГОСТ 2479-79 (ГОСТ Р МЭК 60034-7-2012): IM1081, IM1082, IM2081, IM2082, IM3081, IM3082.
- Номинальный режим работы по ГОСТ IEC 60034-1-2014: S1.
- Уровень шума по ГОСТ IEC 60034-9-2014: 75–107 дБ (в зависимости от модели).
- Уровень вибрации соответствует ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008.
- Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865-93 (МЭК 85-84): F.
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: У.
- Категория размещения по ГОСТ 15150-69: 2.
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от −45 °С до +40 °С.
- Относительная влажность не более 80 % при 25 °С.
Источник: www.unipump.ru Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475891/2
Маркировка электродвигателя
