Какие возможные причины гудения и перегрева двигателя при его работе? БЭЗ АИР 56A2 IM1081 [Ответы 1]
БЭЗ АИР 56A2 IM1081
Вопрос 599773
User_q599773, Редмонд
Возможные причины гудения и перегрева двигателя при его работе могут быть следующими: недопустимо повышено или понижено напряжение питающей сети, перегрузка двигателя, перегрев корпуса двигателя, ухудшение условий охлаждения, перегрузка подшипниковых узлов, несоосность, повреждение подшипника, несбалансированность ротора, болтовые соединения ослаблены, повышенная вибрация, недостаточная жёсткость фундамента. Для устранения этих неисправностей рекомендуется провести проверку и устранение неисправности в питающей сети и аппаратуре, установить требуемые номинальные значения параметров сети, снизить нагрузку на вал двигателя, проверить и при необходимости очистить отверстия в защитном кожухе, очистить поверхность двигателя, убедиться, что нагретый воздух от другого оборудования не попадает на двигатель, проверить радиальные и осевые усилия, при необходимости уменьшить натяжение ремня и/или расстояние между шкивами, использовать шкив большего диаметра, провести центровку заново, заменить поврежденный подшипник, выполнить балансировку ротора заново, произвести протяжку всех болтовых соединений, проверить качество центровки с исполнительным механизмом, выполнить фундамент и установить двигатель согласно рекомендациям данного Руководства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475891/9
Маркировка электродвигателя
