Как установить контроллер? Delta Electronics DVP12SA211R [Ответы 1]
Вопрос 599843
User_q599843, Редмонд
Для установки контроллера следует выбрать защищенное от внешнего воздействия место, такое как электрошкаф или другая оболочка. Вокруг контроллера должно быть достаточное пространство для отвода тепла - не менее 50 мм с каждой стороны. Контроллер можно установить прямым монтажом с использованием винтов М4 или на стандартную 01М-рейку 35 мм с использованием фиксирующих клипс на корпусе контроллера. При подключении используйте гибкий одно- или многожильный кабель диаметром 1,5 мм (22-16 AWG) и затягивайте клеммы ПЛК с усилием 1,90 кг/см. Не подключайте ничего к пустым клеммам и не размещайте входные сигнальные провода вместе с силовыми выходными проводами и проводами питания. При установке контроллера не допускайте попадания металлических предметов и стружки внутрь контроллера, а также удалите транспортировочную пленку с корпуса для обеспечения должного охлаждения. Для питания контроллера типа DVP-SA2 используйте постоянное напряжение 24 V (20,4 ~ 28,8 VDC), подключив источник питания к клеммам 24 VDC и 0 V. Убедитесь, что напряжение питания находится в диапазоне 20.4. 28.8 VDC, чтобы избежать перехода контроллера в режим СТОП и отключения всех выходов. При пропадании питания более чем на 10 мс контроллер также перейдет в режим СТОП, но при восстановлении питания автоматически перейдет в режим РАБОТА. При программировании учтите, что данные в энергонезависимых регистрах будут сохраняться при пропадании питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477048/5
